用心飞
第11楼2014/04/10
AB的参数!跟AB给我的参数是一样的!那个23500的扫描速度是假的,实际扫描速度是2400,而且可笑的是这个参数里没写出正负离子切换的时间。如果没猜错,AB拿个3200卖给你吧?4000+是700ms,一针同时做正负离子怎么可能?满足第八条的只有thermo和AB,而thermo满足不了第三条,那么能满足所有条件的就只剩AB了。这是严重的特异性参数,而且从参数看,设备的档次很低。不知道给你们喊的多少钱,如果是3200,估计也就120万吧,别被坑了。对于各参数的满足厂家做个回顾:
1.ESI离子源流量 最大3ml/min(无实际意义)
APCI离子源流量 最大3ml/min
流量必须是不分流的情况达到3ml/min。 AB Thermo
2.离子源必须配专门的负压排气口,而且该设计必须为原厂设计(无实际意义)
3.离子传输通道是 气帘设计,非毛细管(机器怎么设计的用户不用关心,用户只需关心机器用起来怎样就行了。) AB
4。扫描速度,至少23500amu/sec(貌似性能很高,但实际的扫描速度是2400,AB的机器设计的可以0.1可调,不信去看官方指标!即便真的能到24000,请问谁家的三重四极杆在24000下工作,那时的图谱还能看不?) AB
5.检测器是 电子倍增器。(AB thermo 安捷伦 布鲁克都可以 waters的是广电倍增管)
6.要有原厂配的中英文操作平台(这个不知道哪个厂家不是原厂配的)
7.Q2采用线性离子加速技术,碰撞气只用氦气,不需要其他气体(我觉得这个是笔误,应该写的是氮气才对。其实这个是AB的写法,但thermo的也可以只用氮气工作。)
8.要求质谱工作站软件能直接控制当前各大厂家的主流液相色谱,包括Waters的 UPLC,Agilent的1260 1290,岛津的UFLC等(这个就只有thermo和AB的能满足了。)
lenqueen
第12楼2014/04/16
楼主明显是被个别仪器厂家的销售给忽悠了,看着高大上的具体指标,可能实际上是为了排挤其他厂家仪器、没有实际意义的参数,甚至把自己的缺点当优点来宣传,比如质谱工作站能控制各大厂家的液相,试问如果自己能做液相并且是市场主流的话还屑于做一套支持其他家仪器的工作站吗?对于超高效液相的色谱柱现在哪家还需要做到3mL/min的流速?快速分析柱1ml的流速压力就得多高了?又有多少种化合物在1min内还出不来?至于碰撞气那就更扯了,我们追求的是撞碎的效果,你非得较真这个过程用什么干嘛,如果有哪家仪器不用碰撞气就能撞碎那才是牛气冲天呢,而且有仪器厂家现在开始氮气作碰撞气,完全是在不影响撞碎效果的前提下降低用户的使用成本,楼主可以自己分别去问问一瓶的高纯氮气、氩气、氦气的价格!
