老兵
第41楼2013/10/07
标准也是人定的,大家都按这个参照物而已。
第42楼2013/10/07
是这样,阴霾天气不用测,肉眼就能识别;而通过现代科技说不定PM2.5测出来比PM10还高;都存在不准确和准确的时候。
梦羽翔
第43楼2013/10/08
民间测量的仪器精密度不够,也没发提供特别准确的数据吧。但是这样可以引起更多人关注我们所处的环境。
第44楼2013/10/08
民间自测活动发起人也是这样认为的:“他们并不是想取代官方的数据,民间独立监测的意义重大。让公众去做这件事,会影响周围很多人。除了监测本身,还有利于加强公众参与度,对空气监测的理念有推动作用,这远比让政府独自承担要好得多。”
czq8
第45楼2013/10/08
中国的试验室之间,交换过这种数据吗?重复性,再现性,置信区间
第46楼2013/10/08
作为方法验证是需要相关实验室履行重复性、再现性、回收率和精密度实验测试的;但作为民间的自测活动要开展此类测试是很困难的。
qianguiyun1
第47楼2013/10/08
如果参照物一样,数据也应该差不多呀
第48楼2013/10/08
即便参照物一样,同样存在方法误差、仪器误差和操作误差。
envirend
第49楼2013/10/09
我认为不管怎么样,公众检测对政府起了很好作用,让政府不能随便出数据;至于结果的差异,与采样点位、仪器等有关。
第50楼2013/10/09
言之有理。环境保护需要唤起民众,然更多的人都来关心环境和监督环境。
