timstoicpms
第15楼2013/10/19
我印象中没有哪本书提到:二次放电会导致等离子体熄灭。你可以试试 :-)
xximm
第16楼2013/10/30
等离子体与锥之间不会放电而导致熄火,我们一直这样用,加上屏蔽片就点不着火。
光哥
第17楼2013/10/30
加上屏蔽矩后点不着火,有很大的可能性是氩气不纯引起的。更换氩气或者更高纯度的试试。如果是A家的机器,将屏蔽矩拿下看是否能点火,是检查无法点火的标准步骤之一。
