heping4019
第11楼2013/09/29
没有说是什么物质,罪过啊!
wyp198
第12楼2013/09/29
是不是中药的指纹图谱走这么长时间。
huaibeijiayuan
第13楼2013/09/29
如果不同梯度均不能改善分离度,最好更换其他色谱柱,但也不一定非得选择极性强的色谱柱,选择合适的色谱柱
kongliu
第14楼2013/09/30
要看你分离什么物质的啊~调节你的梯度啊~~还有降低流速试试看,要不调节流动相pH值,楼主说说是神马物质啊
liangliang0128
第15楼2013/10/18
把问题具体描述一下,比如检测样品名称以及检测条件
zhoujin83
第16楼2013/10/24
分离一个物质,需要知道这个物质的基本信息的。啥都没有,怎么参考。
