秋月芙蓉
第21楼2013/10/01
ICP没事,基体匹配就好
光哥
第22楼2013/10/01
如果对目标元素以及后续的仪器测试均不影响,可以考虑用微量硫酸替代高氯酸,在这里高氯酸和硫酸的作用都是一样的。硫酸的另一个好处是在加热温度200度以下的时候,最后剩余的仍然是清亮的液滴,而不像高氯酸是固体,还要加热溶解
第23楼2013/10/01
abcpgf
第24楼2013/10/01
看来还是光哥经验丰富呀。
第25楼2013/10/01
原子荧光上这样做多见了
丹枫写意
第26楼2013/10/09
原子荧光受盐酸、高氯酸影响太大,本底值高。我消解土壤就只用了硝酸和过氧化氢。
第27楼2013/10/09
是盐酸、高氯酸的纯度不够好吧,硝酸体系需要赶酸方能用于原荧
