cai100
第11楼2013/09/28
1.要不要保护柱要看是什么样品,例如做中药或生物制品,不加保护柱的话,一个样品报废一根柱子,哪家公司会这么浪费。2.可以用其他牌子的保护柱,如果不合适,最多就是分离度不好,塔板数不好,对液相没什么损害。3.要求高的,例如分析人参皂苷,一定要买原厂的保护柱,否则分离度不合格4.具体情况具体分析,但一般情况下是可以通用的
谱标
第12楼2013/09/28
谢谢!回答地很专业!一看就知道是实验室资深人员
第13楼2013/09/28
那选保护柱我需要向供应商提供什么信息呢,只说我的机子型号和品牌让他去找通用的保护柱应该很难找吧
nixiaolong
第14楼2013/09/29
我觉得加不加保护柱,的主体情况具体分析,你的样品量大,前处理不够干净的话还是加个保护柱吧,要不一根柱子也太贵了。可以使用不同品牌的保护柱
hezi001
第15楼2013/09/29
温水冲冲一般就好
第16楼2013/09/29
这么简单?!
第17楼2013/09/29
嗯嗯是的,大多数人还是建议加个保护柱。
第18楼2013/09/30
我以前不加,由于现在样品量比较大,而且经常处理糕点,一根柱子不到半年柱效也就下降了,现在也加了。
支点
第19楼2013/10/08
不用也可以,同一类的应该可以混用的
lsyecspc
第20楼2013/10/08
加不加保护柱要看样品和仪器,超高效液相最好加上保护柱,本身超高效柱子比较贵。一般的国产柱子如果样品处理比较干净,建议不加。保护柱填料与柱子是有一些区别的,具体可向柱子的供应商咨询,不同厂家的保护柱是可以通用。保护柱刚开始用会提高分离效果,用过一段时间后容易出现拖尾或杂峰,这时就应更换保护柱了。
