张狂的风
第11楼2013/09/30
冶金行业,行业规范似乎没有,你们谁见过可以发我一份!
第12楼2013/09/30
baby073125
第13楼2013/10/05
不同的测试方法没有可比性吧
第14楼2013/10/08
理论上是没有
zal
第15楼2013/10/08
这个没可比性的
nicky2008
第16楼2013/10/08
用两种方法的标准不确定度,引用En比值法去推。
第17楼2013/10/09
只能确定两者的偏差En值是多少,但不能说是结果偏差多少,因为方法根本就不一样啊!
第18楼2013/10/12
就是这样的
第19楼2013/10/12
个人觉得还是可以借鉴En比值法进行:En法分子上是两个实验室检测结果的差值,分母是两个实验室测量不确定度平方和再开方。如果En绝对值大于1,则是不满意结果,反之则是满意结果;那么可以借鉴:分子上假设为两种方法结果的差异,分母为两种方法测量不确定度平方和再开方;如果要求出合理的差异,那么设置En小于等于1,评定出两种方法的测量不确定度,则可推断出两个方法的差异。个人建议~
第20楼2013/10/13
用En值判定是可以的,关键是判定。
