秋月芙蓉
第43楼2013/09/27
什么纯度啊,空白这样高不行的啊
asq012345
第44楼2013/09/27
他用容量瓶定容时,液面超出刻度线2到3cm,我当时问他,那样会不会出问题时,他说乘以一个系数就ok了,但液面有高于刻度线的,也有低于刻度线的,都至少1cm,和我在学校学的容量瓶定容完全不一样,难道乘以系数后就真能得到准确数值?
第45楼2013/09/27
哪个元素,一般空白都很低的说
第46楼2013/09/27
测量石英矿石中的铁元素
第47楼2013/09/27
头一次听说,这个系数是不变的吗
第48楼2013/09/27
因为试剂的铁含量较高,所以我想在消解的处理时,严格控制试剂的量,这样好扣除空白
第49楼2013/09/27
他计算时,都是固定的一个系数,现在我严重怀疑他的技术水平
第50楼2013/09/27
四酸消解吧,标准溶液怎么配的——也用四酸?
qlmkk
第51楼2013/09/27
用人的原则是:用人不疑,疑人不用
第52楼2013/09/27
消解用了1ml1:1硝酸,10ml氢氟酸,赶酸后补了10ml1:1硝酸,再定容在100ml容量瓶。标准溶液是在1%的盐酸环境下配置的
