漠独
第12楼2013/09/29
0.25的毛细管柱。为什么必须加尾吹呢?不是只会对峰型有影响么?这台仪器只做溶剂的纯度分析,不需要很高的精确度,因为都是工业原料,峰型不好也不是很重要啊。难道还有其他原因?
第13楼2013/09/29
听工程师讲,尾吹会影响峰型,这台仪器只做粗略的分析,峰型对峰面积或者峰高的影响不会很严重的影响都最后的判定。
雨木霖
第14楼2013/10/01
毛细柱,尾吹还是需要的。
chenjing
第15楼2013/10/01
尾吹气是从色谱柱出口直接进入检测器的一路气体,又叫补充气或辅助气。填充柱不用尾吹气,而毛细管大多采用尾吹气。这是因为毛细管柱内载气流量太低(常规为1~3ml/min),不能满足检测器的最佳操作条件(一般检测器要求20ml/min的载气流量)。在色谱柱后增加一路载气直接进入检测器,就可保证检测器在高灵敏度状态下工作。尾吹气的另一个重要作用是消除检测器的死体积的柱外效应。经分离的化合物流出色谱柱后,可能由于管道体积的增大而出现体积膨胀,导致流速缓慢,从而引起谱带展宽。加入尾吹气后就消除了这一现象
