loaferfdu
第12楼2014/01/09
看你的测试目的了,如果是要准确定量,最好WDXRF,可以解决PbLa和PbLb同时受干扰的问题。
如果只是半定量的看看,比如RoHS符合性判断,你能够判断出来有As的干扰,同时PbLb处没有明显谱峰,那么其实就可以做出Pb合格的判断了。
一定要利用EDXRF对铁件中As和Pb同时定量测试,这个在技术上很有挑战,很考验仪器性能和使用人员的技术水平的。原则上可以从以下两个角度着手:
1. 看As的含量和AsKb峰强度,如果AsKb很明显或者说As含量比较高一些,那么可以利用AsKb定出As,然后利用重叠校正的办法求出Pb的净强度;
2. 如果As的含量也不高,那就要想办法压低Fe和峰,先定出PbLb,然后利用重叠校正或者dj模型之类的,得出As含量。
不过上述两点,对仪器分辨率和峰背比要求较高,性能差的仪器是不行的。当然使用人员的技术水平也很重要,要对XRF有相当深入的了解,至少,我从事XRF分析三年时候的水平是写不出今天这个帖子的。
