qq250083771
第11楼2013/09/30
恩 酸度可以控制
wangjunyu
第12楼2013/09/30
你一般是用多少酸度呢 酸度低了银会析出的
第13楼2013/09/30
5%左右吧 我加的有硫脲
第14楼2013/09/30
哦 这样啊
狼牛牛
第15楼2013/09/30
有一次以为专家也对我说 你全部用纯空白溶液做检出限是没意义的 要溶液中有一点点待测组分再做检出限 还有就是我见到过一个地质行业 的书里面写了做方法检出限的时候需要挑选待测组分含量极低的样品前处理以后上机测定检出限
第16楼2013/09/30
做银的方法有一种是在氨水介质 还有一种就是在25%的盐酸介质中 该方法我还没试过 酸度的确不高 也有优势 可以节约不少试剂
〖藍山劍〗
第17楼2013/10/06
做比较简单的矿样可以用一下这个方法,复杂的不行!复杂的样品不通过硫酸冒烟或高氯酸冒烟结果会偏低很多
623958240
第18楼2013/10/15
酸度太低易水解,含硅高的样品应该加氢氟酸,含硫或碳高的要加高氯酸冒烟才行
llsiliang
第19楼2013/12/10
请问,如果此溶液用于等离子体发射光谱来检测可以吗?硫脲会影响仪器寿命吗?
第20楼2013/12/10
硫脲浓度不要太大 否则堵塞雾化器
