wangliang170
第11楼2016/11/02
学习了,涨姿势了!!!
envirend
第12楼2016/11/25
重新认识啦有效数字。
wazcq
第13楼2017/01/05
有资料看到 稀释倍数 比如10,5 这些有效数字看作无限,这个怎么理解。稀释液是要靠量具的
WUYUWUQIU
第14楼2017/01/07
后面如果是零舍去的就是准确数值,和测量保留小数点位数有关系
en_liujingyu
第15楼2017/01/07
很好的基本知识,点赞!近似计算结果的修约原则可以简记为“按位数最小修约”的原则,无论加减乘除找参与计算的数中位数最少的,按位数最少的进行修约,加减运算按小数点后的位数计算,乘除法按有效数字个数计算。以楼主的两个例子为例: 4.021+36.35+0.3562=40.7272,小数点后位数最少的是36.35,小数点后只有2位,因此只能修约到小数点后2位,得:40.73。 23?3.216=7.15174129353,有效数字个数最少的是23,只有2个,因此计算结果修约后只能要2个有效数字,得:7.2。
嘉疾控马翔
第16楼2018/12/11
很好,收藏了。
Insm_168c123c
第17楼2018/12/14
喜欢
检测老菜鸟
第18楼2019/02/25
好文章,
Insm_303e7831
第19楼2019/12/17
840吧
第20楼2019/12/19
希望对大家有用
