郭景祎
第11楼2013/09/30
恩,一年一次,实操加理论,就当锻炼了
第12楼2013/09/30
我用着还行,除了时间长点,别的缺点没有,分的挺好的,建议你更换柱子,我们原来用14的柱子,15分钟就搞定,后来扩项才又买的这个23的柱子
luminescence
第13楼2013/09/30
记录表没有受控?
第14楼2013/09/30
我们的记录表都有受控,这两张记录表是上级考核单位发的,所以没有受控,我们只是填写,然后复印存档
jason1019
第15楼2013/09/30
零浓度点不算上吗?
第16楼2013/09/30
不算,在计算曲线时候也不要求强制过原点
翅膀还没硬的小鸟
第17楼2013/10/05
生料带好呀,耐腐蚀特强,只是纵向容易开裂,搓细后,受力还是很不错的。
moviefan
第18楼2013/10/08
氯离子和硫酸根分得很开啊,我们的AS11-HC柱子氯离子和硫酸根就快连到一起了。
第19楼2013/10/08
那你试试看把淋洗液配稀点,然后延长走一针的时间,看看能不能缓解,不行就只能换柱子了
第20楼2013/10/08
嗯,下次再做离子色谱的时候换一下实验条件看看。
