恩 我们是一起处理的 混合标曲 我一般先走载流和还原剂 先走水有什么作用
iycc(iycc) 发表:我仪器的预热时间一般都会超过一个小时,预热完后还会测试15个左右的水(把管子放在水里,没有走载流和还原剂,仅是走水,也可以走载流和还原剂,就是浪费点试剂就是罗),然后才可始正式检测,我是砷汞同测,所以不存在谁先谁后,如果真要分开测的话,我应该会先测汞后测砷,样品中如果真有汞的存在的话,放置时间过长可能会有一定的影响,而砷的预还原需要一定的时间,所以后测应该会更理想一点,当然样品放置时间最好不要太长,处理出来的样品最好别隔夜,时间太久会有影响的,不过我是同一种处理的样液,不知道楼主砷汞检测样的前处理是不是也是分开的呢?如果前处理也是分开的,那似乎就没有这个问题,谁先处理完就谁先上机呗,只要保证仪器预热时间足够,该还原的还原,谁先测应该影响不到别的。
