flyaway
第11楼2013/10/01
药典的流动相是有个可调整范围的。不同品牌的色谱柱,分离效果肯定不同,因此可以适当调整,楼主的标题有点夸张了。
逆天一棍
第12楼2013/10/02
我这个调整还是比较多的。而且从目标物的结构和极性极性比较,还是应该有一定的差异的。所以,需要调整流动性,我感觉还是极性的原因。
liufeilzu
第13楼2013/10/06
两个碳和16个碳差别很大的好不
雪妖
第14楼2013/10/08
主峰前面的两小峰是异构体吗?分离度有没有3呀,看样子没有呢,自制的样品纯度也挺高的哟,从图谱上看,和对照品的峰差不多了
第15楼2013/10/08
确实差了很多。但是当时试的时候没有注意到这个,等发现问题了才注意到。所以才有了这篇文章标题的了。
第16楼2013/10/08
3.6min那个是异构体,中间那个小的是降解产物,分离度大于3计算的是异构峰和主峰的分离度。这个对照用的时间有点长了,出来了降解产物。我们上一个品种检测VA棕榈酸酯用的不是这个流动性体系。
zhoujin83
第17楼2013/11/06
明显这个方法还需要优化,这个方法目标物的RT才5min不到。可以进一步降低异丙醇的比例,直到目标物RT10min左右。
第18楼2013/11/11
再降低,就要取消异丙醇了。
lujianbo0918
第19楼2014/01/13
维生素D一般和钙制剂同服
第20楼2014/01/13
维生素D进入人体经过肝脏和肾脏生物转化为带2个羟基的活性维生素 D才能被吸收
