wangjunyu
第13楼2013/09/29
ICPMS测汞效果怎么样啊
第14楼2013/09/29
蝉渊落鸿
第15楼2013/09/29
ICP-MS测汞还行的,就是样品前处理要小心,汞有时回收率不太好
coffee8
第16楼2013/09/29
有时候不好的原因有没有分析一下?
wpl369
第17楼2013/09/29
可以整一半测定嘛
第18楼2013/09/29
有时样品是放过夜了,有时候加的金的时间不同。配标准汞放的不久,因此每次都新配的,可能还是汞容易损失,不好做
第19楼2013/09/29
是不是可以整理一下确保高回收率的方法和措施分享一下呀
第20楼2013/09/30
[quote]原文由 coffee8(coffee8) 发表:是不是可以整理一下确保高回收率的方法和措施分享一下呀我以前都是用ICP-MS测汞的,所以汞加标回收还行,但原子荧光测汞我做的很少,现在必须用国标方法,所以采用荧光来测汞.
abcpgf
第21楼2013/10/09
用ms做就更简单了。
zhangfang
第22楼2013/10/09
我觉得LZ应该预消解下,就是加入规定试剂 放在电热板上 温度可以比赶酸温度低些 放置一小时
