lsyecspc
第11楼2013/10/10
hnteng
第12楼2013/10/11
如果听到是撞击的声音,一般是单向阀碰到阀内壁产生的。这个是正常的。 因为单向阀的红宝石要在里面反复的不断地动。 一般是有节律地“呲呲,呲呲呲”这样的声音。此声音随着泵的运动而变化。 还有一种是比较沉缓的声音。那通常是弹簧被压缩时产生的。 不建议轻易开拆机器。 正常用起来就是对仪器最好的维护。
柴大
第13楼2013/10/11
谢谢高人解答,受教了
houjjun
第14楼2013/10/11
有几种可能,1.转速太快2.凸轮处需加些融化油3.机械运行不顺畅,4.弹簧问题5.锈蚀问题
第15楼2013/10/12
谢谢解答
支点
第16楼2013/10/14
单向阀也有声音,不是很尖锐
老多_小多
第17楼2013/10/15
撞击声要仔细听听从哪里来的,另外看看流量是否准确有的泵是凸轮驱动,也许是摩擦的声音
zhaohua8011
第18楼2013/11/28
时间久了,多运转一会看看,到底是哪里的声音!
zhangkecai
第19楼2013/12/17
拆开外壳,泵驱可以看到。先擦拭一下,再加润滑油。要小心,万事都有第一次。
第20楼2013/12/17
1.检查泵的密封圈是否老化或磨损。2.检查泵的弹簧
