三人行
第21楼2014/07/28
这里主要指开发新方法时。
御风飘逝
第22楼2014/07/28
一般不同pH的磷酸盐,药典上都有相应的配法的。直接拿来用就行了。
第23楼2014/07/28
药典有规定的,还是应按药典方法来。如果仿制药可以改动。
第24楼2014/07/28
我们改动一般是改动缓冲盐和有机相的比例,直接改动缓冲盐不太常见。
第25楼2014/07/28
如果改动需要做方法学验证,比较麻烦。
第26楼2014/07/28
如果要做资料,就是不改动,也要做方法学验证的。而且,即便是改动,大多改的是各组分的比例,也不会是缓冲盐的pH。
第27楼2014/07/28
pH值也需要做耐用性。
第28楼2014/07/29
耐用性只是调整pH值,基础pH是用什么配的,一般不调整。
第29楼2014/07/29
选择流动时可以做对比。
第30楼2014/07/29
明白了,可能是开发方法时的习惯不同。
