huangza
第11楼2013/10/08
稀土元素主要有哪些行业需要检测?食品,化妆品——-—?
fly814
第12楼2013/10/09
地质,核工业...地质的文献的看得比较多
csluo0303
第13楼2013/10/09
我来学习 学习。。
chenhongmei1980
第14楼2013/10/23
学习了,你的基体效应影响大吗?你是配的混标还是单标?没有质谱干扰码?测出来的数据能测到那么低吗?你的消解空白高吗?
第15楼2013/10/24
我配的是混标,因为测的是稀土元素,环境中本地本来就很低,消解空白也很低。以前做过Ca,Fe本底就很高。
thx1987811
第16楼2013/10/29
单标能混在一起吗??不怕这个元素单标里面含有另外元素单标吗??
timstoicpms
第17楼2013/10/29
用国产标液有这个风险。1000ppm Cu 里面有1ppm Zn1000ppm Zn 开面有2ppm Cu两者一混合,就不是理论值了。
nphfm2009
第18楼2013/11/03
质子数 元素 含量57 La 33.258 Ce 77.159 Pr 7.9160 Nd 30.262 Sm 6.0163 Eu 1.3664 Gd 5.3065 Tb 0.8666 Dy 5.0667 Ho 1.0468 Er 2.9369 Tm 0.4570 Yb 2.9871 Lu 0.45这个表中右侧的含量是指什么含量啊
freedy
第19楼2014/05/09
楼主,请问你们做头发中元素含量检测的实验室是洁净间吗,还是普通的放置ICPMS的实验室?对于实验室有什么具体要求吗谢谢!
ryanfrog
第20楼2014/05/13
前处理里边,微波消解后就定容到10mL,那定容之前不用赶酸吗?要赶到什么程度?不赶酸的话,酸的浓度很高哦。。。
