UPS电源解决方案
第31楼2013/09/30
这是60KVA的工业级UPS,比你那个10KVA当然大很多了,UPS自重505公斤。
漠独
第32楼2013/09/30
难怪有这么大。这个大家伙,应该不仅仅只是提供应急电源那么简单吧?
第33楼2013/09/30
又长见识了……
第34楼2013/09/30
很智能化(左边那些绿色的接口),比如:可以远程开关机,远程查看UPS的工作状态,发短信息报警(故障,停电,旁路等)都可以短信发到你手机上,并机冗余、电池寿命提示等等,但是这些功能带这些设备很少用到,一般大型的机房需要这些功能。
第35楼2013/09/30
嘿嘿 一个UPS电源还有这么东东,大开眼界啊。一直以为UPS没什么技术含量,就几个电池组而已。看来我的改变我落后的观念了
第36楼2013/09/30
另外想问一下,UPS的电池一般使用寿命是多久?更换的时候要所有电池一起更换吧?
第37楼2013/10/01
一般铅酸电池在浮冲的状态下设计寿命是5年,个人建议一般4年就要更换了,品质差的电池除外。电池需要一起换,新旧电池不要混用,新旧电池内部阻值不一样。
第38楼2013/10/06
恩恩 明白了,多谢
