jack510070
第11楼2013/09/30
灯电流肯定对检出献有影响,强的灯电流能够获得更好的信噪比,有助于降低检出限.问题是灯电流过大,导致空心阴极灯发射谱线变宽,甚至产生自吸或自蚀,反而导致灵敏度下降,不利于降低检出限。高性能空心阴极灯增设一个辅助电极,就是为了能够激发阴极过度溅射的原子,消除在大电流空心阴极放电下产生的自吸或自蚀效应。
wmj31
第12楼2013/09/30
检出限是一台仪器能够检出的最低限度,但这个浓度没有一个确定的数据,但数量级是可以确定的。但灯电流也不能过大,要不然会出现11楼007所说的,发生自吸或自蚀的现象,灵敏度反而变低了。
wangjunyu
第13楼2013/09/30
一般是有限量的,比如仪器验收的时候 就是要低于仪器验收标准值的
第15楼2013/09/30
是会有这个。但厂家给出的检出限数据是极低的,呵呵。
abcpgf
第16楼2013/10/01
不同厂家的是不一样的同一家的肯定电流大小有关。
