wulin321
第14楼2013/10/02
按照标准上的要求 应该是保留两位有效数字吧
USten晓利
第15楼2023/07/27
先修约9.0*0.24=2.16 结果2.2
en_liujingyu
第16楼2023/07/28
简而言之,记住“小数点后位数最短、有效数字个数最少”即可。 加减运算时,计算结果的小数点位数(末位数),以参与运算的每一个数中,小数点后位数最短的为准,进行修约。 乘除运算时,计算结果的有效数字个数,以参与运算的每一个数中,有效数字个数最少的那个为准,进行修约。 例如9.0×0.241,属于乘除运算,参与运算的两个数9.0为两个有效数字,0.241为三个有效数字,计算结果是2.1690,应该按有效数字最少的为准,修约到两个有效数字,因此最终计算结果应该是2.2。
