首先非常感谢楼上的分析。现在我明确一个问题,我说的这种现象都是样品与样品台高度一致的情况。
现在不管样品台高度是否与样品台高度一致,我做能谱都是直接把WD调到9.6mm, Z值以调清图像为准,采集信号强度基本能达到要求。但WD为其他值信号不强,难道是能谱探头的位置问题?
gsys(v2664607) 发表:按你前面的说法“做能谱的时候当WD和Z距离基本一致,且图像调清楚时,从8-15mm任何位置的采集速率都很低。但当WD与Z位置不一致,相差2-5mm时,图像也能调清楚,但此时的采集速率可以满足能谱的要求,不知是为什么?”,现在你的提法是工作距离9.6mm效率很高,这似乎有矛盾的地方!这涉及到两个问题,一个是在其他工作距离时采集效率都低,只是9.6mm时高;另一个是WD和Z位置不一致导致的效率高,相同的时候反而低。如果是前个问题,可能是能谱探头的位置可能有点问题;第二个问题呢?请确认一下你的样品是否和样品台平齐,然后我们再仔细讨论这个问题。因为wd和z不一致,应该是由于样品和样品台高度不一致导致的。
