是总体的分离度比较好还是其他呢?因为我们以前做的时候结果就和你相反,DB1701的分离效果反而会比其他两者好一点的,不过也有可能是我的DB-5柱子用得比较久了。
荆棘鸟(zongguitang) 发表:可以试一下分流,改善峰形,降低峰宽,程序升温还可以,也可以从70-80度开始升温,还有就是调整载气流量至一个最佳值,这时会有一个最小的塔板高度,换言之,可以得到一个最大最优的理论塔板数,但是以氮气作为载气,这个较优的流量范围很窄。
有机氯农残分析可以使用弱极性柱子,如DB-5,HP-1比DB1701要好。
