ruan651209
第11楼2013/09/29
XLB,330老化2H,无问题感觉来回走,无大必要。
深蓝色的忧郁2011
第12楼2013/10/06
那我试一下,谢谢前辈
千层峰
第13楼2013/10/07
基线确实高了,我做PAHs,基线在一万以下。你用岛津什么型号气质?采集数据分段设定改下更好。
第14楼2013/10/08
GCMS-QP2010 PLUS
第15楼2013/10/08
做标样的基线不高吧?样品基质复杂点,所以它的基线也比标样的高很多。
第16楼2013/10/08
以下图片是我标液最小浓度的基线,浓度为0.4ppm,很明显的看出来是有基线噪音,前辈帮忙看看是不是和样品的基线差不多。我在纠结基线噪音是不是还和衬管密封垫、分子筛和捕集阱这些有关系,这些我平时都没动过,都还不知道怎么换呢?
第17楼2013/10/08
其实这个标样的基线噪音还可以接受。不会影响定量的。做PAH0.4ppm浓度挺高的了。
第18楼2013/10/09
我昨天老化了,不过没有用330,而是用的315,老化了3个小时,今天来做样,好像没啥好转,真不知道怎么办了?
第19楼2013/10/12
我突然想起来,那天实验室突然停电了,ups电池好像出问题了,gcms当时正在运行,一断电,坚持了几秒钟就关掉了,哎,想想是不是断电时把色谱柱烧坏了,不然,为什么一直弄都有基线噪音啊!不知道是不是,当时走的样品时也会在色谱柱内残留,把柱子搞坏了。麻烦前辈指点一下!
第20楼2013/10/12
柱子会受到伤害,但还不至于影响那么大。应该是样品在柱子里面残留了。加大He流量,把柱子升温至320度,保持30min,把里面的样品赶跑吧
