峰 (Davon)
第11楼2013/10/13
危险? 在哪里?还望指点一下!!
名字长了容易引起注意
第12楼2013/10/15
他的意思应该是自己拆开以后维修不好,继续使用会存在安全隐患
耗材虾米
第13楼2013/10/16
高压的东西,感觉自己拆开后如果没有安装到位。会有安全隐患的
第14楼2013/10/16
对的,再说还要检定的,所以不是所有的设备都可以自己维修,有些东西还是要专业的维修比较好
Insm_6d29b32b
第15楼2019/09/16
我连初期排气口都拆不下来怎么弄
风霖寒
第16楼2019/12/01
修过不少减压阀,一般都是顶针那个减压器坏了,应该是生锈腐蚀掉了,单独换一个就好,不过厂家可能不单卖。。
第17楼2019/12/01
顶针可以用套筒拆下来
我是风儿
第18楼2019/12/01
动手能力强
