云☆飘☆逸
第13楼2013/09/30
这个我好久没做了,不会了
tang566
第14楼2013/10/04
样品中铅元素的基线有些漂,不好判断,假如是金属样品,可能是干拢,需要做确认分析。
sasha
第15楼2013/10/05
我遇到的问题是:待测元素标准曲线偏了,但是样品中元素的位置是正确的,这又何解?
守一
第16楼2013/10/05
标准曲线普通偏了?
第17楼2013/10/06
不是,只是其中一条分析线
SUN
第18楼2013/10/06
谱图解析是个难点,学习了
依风1986
第19楼2013/10/06
第四个谱图图形有干扰,需要判断了
snooker
第20楼2013/10/06
第四个有干扰?
砂锅粥
第21楼2013/10/07
Cu是没问题的,谱图很漂亮,也没啥干扰。Ni应该是含有一点点,范围在曲线范围内,也挺好。Cd明显有干扰,样品应该是不含的,需要进一步确认。Fe是样品中含量比较大的,楼主要比较准确的结果最好还是把稀释倍数放大一点。Pb应该是Fe的干扰,需进一步确认。另外Ni的扣背景点(右边那个绿色)最好往左边拉一点,扣在第三个绿色小点那个位置会比较好,因为主峰右边的小峰明显是干扰。(空白,标样,样品都有差不多的出峰)
第22楼2013/10/07
嗯,谢谢大侠,学习了
