wangjunyu
第11楼2013/09/30
自动进样器比手动重现性至少好一个层次
冰山
第12楼2013/09/30
messi_xiong
第13楼2013/10/02
我用的也是tas-990 额额
第14楼2013/10/02
这个应该不会影响吧 体积一样就没问题
第15楼2013/10/02
tas-990 程序是推荐的 温度较准过
第16楼2013/10/02
后来怎么解决的的呢????
第17楼2013/10/02
我们讨论的是石墨炉…………普吸的火焰还是挺好用的
第18楼2013/10/02
秋月芙蓉
第19楼2013/10/02
说下你的铅标夜怎么配的,什么介质
第20楼2013/10/02
高纯水 优级纯HNO3 0.5酸度 标液100ppm-1ppm-ppb级别
