tianru的爸爸
第12楼2013/10/08
这里的对照品是一个限量检测的对照品,所以上样量不大,峰高很低,信噪比低,所以峰型不好看。
逆天一棍
第13楼2013/10/08
对照品就是这种。磷脂酰胆碱是一类混合物,不同的磷脂链,保留时间可能会有一些差异。或者这样说吧,分离度差的柱子,可能是一个峰,分离度特别好的柱子,可能是好几个肩峰或者分开的峰。一般的柱子也可能是肩峰或者是我这样的峰。
第14楼2013/10/08
进样前有一个稀释的过程,计算的时候要把稀释倍数算进来。
第15楼2013/10/08
是这样。
第16楼2013/10/08
这个也是一个很重要的原因。另外,对照品是一个混合物。
