learner1999
第11楼2013/10/09
方法中用db-624柱子、fid检测器我用的是hp-5,质谱检测器。这个会影响么?
艾亚哥斯
第12楼2013/10/09
顶空做乙醇很容易,如果保证顶空连接以及条件设定等无误的前提下看下你气相和质谱的条件,乙醇温度不用太高就会很快出峰的,如果你柱温太高,并且你溶剂延迟太长的话,很可能乙醇已经出来了,但没检测到,另外,你先用全扫描,不要用选择离子。
第13楼2013/10/09
谢谢!顶空部分的压力应该如何设定?
第14楼2013/10/12
顶空加温80,平衡半小时,传输线和阀箱温度比顶空加热温度高20,不要让其冷凝即可。
第15楼2013/10/12
