qqqid
第11楼2013/10/08
FID做的都是有机物,有毒的有机物在氢火焰中烧过后,产物主要是水和二氧化碳,没什么毒,用不着排风。需要排风的是进样口的分流出口。
symmacros
第12楼2013/10/08
FID经过燃烧的化合物并不是都是无毒的,例如有些硫化物,氮化物等还是可能有毒的,只不过量太少了罢了,一般是不用考虑去排除这点有害物的。有时候在FID上面(出口附近)你会闻到难闻的气味的,也许是你没有碰到过。
erge
第13楼2013/10/08
恩,我们这主要做有机物,不过也有些可能有毒吧
安捷伦科技工程师
第14楼2013/10/11
FID主要测定含C的有机物,大多都烧掉破坏了,所以废气的主要成分是二氧化碳,毒性不大,不过机器上方有通风罩的话更好,毕竟样品瓶里的溶剂也是有可能会挥发一部分的,实验室如果通风不好,等于是加大毒性了。
第15楼2013/10/11
对呀!同意,FID的面积百分比能反应物质的真实比例吗?
老多_小多
第16楼2013/10/12
我觉得这个还没有化学试剂毒
第17楼2013/10/12
我们也就是一个空气罩,抽出去
第18楼2013/10/13
是啊!看来大家都直接排到实验室了啊?
