zyl3367898
第11楼2013/10/08
我用丙酮配制乙酰甲胺磷,出峰较小。你用基质配标液,基质选什么样品?是同一种还是一直换样品。比如乙酰用黄瓜,甲拌磷用西红杮,是这样吗?还是19种标液用同一种基质。
wakinqian
第12楼2013/10/08
我的混标基质基本都是随机换的,比如一批样品100个,从中选个黄瓜,下批样品从中选个西红柿,再下批选辣椒,再换¥¥¥¥¥。这个也算是运气,做了近千个样品,还从未随机的遇到基质中有农药的,运气运气。说句题外话我的标准是丙酮配置的,但基质一般用乙酸乙酯去溶解。所有样品也都用乙酸乙酯溶解,算是行业中的特例了,
oranbp
第13楼2013/10/09
我用基质配标,但是乙酰甲胺磷一般在刚换衬管时出峰较锐,多进一些样品后,乙酰甲胺磷和氧乐果之类就有拖尾现象,不知道LZ的衬管是进多少针一换。另外想请问气质进样口温度为何进样后要降至60度,还有LZ进气质的标样是用基质配的还是溶剂配的,浓度如何
第14楼2013/10/09
大概200针换个衬管,还要把柱子前面截掉一段,然后再进标准饱和衬管后再进样的,气质是溶剂配标的,以为是定性,所以用的浓度在0.5ppm,这个机子是新货,才到一个月,很多条件我每天都在摸索,单位也不让我去安捷伦公司学习,所以跟瞎子摸路一样,
第15楼2013/10/09
200针一换,进样的效果比我好很多。俺这边的气质都闲置了……最近也想再摸索一下
sha8558
第16楼2013/10/27
不好意思,很久没上这里了。我们一般100个样品换一支衬管,如换衬管后氧乐果的响应值仍偏低时,先老化色谱柱,老化后仍无改善就更换色谱柱。这两年基本上都是1000个样品左右就需换柱。
去年今天
第17楼2013/11/01
香梨在种植过程中会有农药的使用,估计有毒死蜱
第18楼2013/11/02
基质用乙酸乙酯溶解,样品要用丙酮或正已烷定容,这样得出的数据准确吗?
第19楼2013/11/03
我试验室用1701的柱子做有机磷农残,全部是用乙酸乙酯定容样品,有机磷标准溶液按要求用丙酮配置高浓度,但稀释到0.1ppm是用乙酸乙酯稀释基质配置,我在全国一些农残会议和同行交流,基本就我这用乙酸乙酯,其他检测中心都是丙酮。
pingguwu
第20楼2013/11/03
工作量是大,净化吗?注意甲胺磷。
