baby073125
第21楼2013/10/12
所以说有些标准时不完善的。
wulin321
第22楼2013/10/13
这个很多标准都有体现
第23楼2013/10/13
所以说现在的很多国家标准都需要修订。
xinye1210
第24楼2013/10/19
间隔大的条纹我们是多取样品进行测试,保证所有的颜色都能测试到。
第25楼2013/10/19
每个测试的话用的试剂什么的都很多啊,测试也得注意成本才行。
第26楼2013/10/19
有的很多花是要取多样,现在有些检测机构开始按花色收费了,如果一个样有七八个颜色,那就厉害了,一个产品全部检测那得多少钱
土老冒豆豆
第27楼2013/10/27
意思是要把这些小条缝到一起来检测色牢度?
第28楼2013/10/28
是的,对于小的色块是这样的,如果大色块符合试样尺寸要求的话就得单独做试样。
060801310
第29楼2013/10/29
不知道这种是怎么处理
第30楼2013/10/29
大块的 能单独取样一定会单独取样,毕竟取全色才是最标准的
