  • SUN
    第11楼2013/10/05
    不确定度评定中的分布方式怎么判定的?
  • fanchuangang
    第12楼2013/10/06
    原来不用所有测试都加,现在越来越多了
    SUN(v2719534) 发表:定量分析都需要用到不确定分析。
  • tang566
    第13楼2013/10/06
    样品萃取的回收率带来的不确定度是比较大,这方面不好评估。
    gunf1987(gunf1987) 发表:有点怀疑样品前处理过程中带来的不确定度会不会很大?只是没有相关的定量手段来评估这部分因素,可能现在不确定度的评估都是楼主提到的这几种因素,所以大家评出来的结果都相差不大吧
  • 依风1986
    第14楼2013/10/06
    特别是检测结果接近标准限值的时候,不确定度评估就显得非常重要了
    fanchuangang(fanchuangang) 发表:现在很多测试需要加上不确定度分析了
  • 依风1986
    第15楼2013/10/06
    我觉得加ML硝酸目的就是稳定溶液中金属离子,抑制水解的
    tang566(tang566) 发表:1、这个方法是加拿大玩具标准中测试玩具涂层中溶镉、溶钡、溶砷、溶锑、溶硒的方法;
    2、标准方法中对盐酸萃取液只要求其体积比(要知道其浓度,用公式转化下就好);
    3、加1ml硝酸是标准的要求,具体目的,我没有深究。
  • 依风1986
    第16楼2013/10/06
    毕竟可溶性影响因数比较多,像en71-3中可溶性汞等不确定可能都超过10%或者更大
    守一(andrew-zhang) 发表:这个不确定度不算很大,一般可溶的不确定性比总量测试的大
  • tang566
    第17楼2013/10/06
    样品的均匀性、萃取过程对溶出的不确定供献大。
  • tang566
    第18楼2013/10/06
    抑制那些元素的水解呢?
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:我觉得加ML硝酸目的就是稳定溶液中金属离子,抑制水解的
  • 依风1986
    第19楼2013/10/06
    具体没探究,金属离子一般都是在酸性溶液中比较稳定吧
    tang566(tang566) 发表:抑制那些元素的水解呢?
  • tang566
    第20楼2013/10/06
    一般按均匀分布来处理。
    SUN(v2719534) 发表:不确定度评定中的分布方式怎么判定的?
