baby073125
第21楼2013/10/30
可调节摩擦色牢度仪小扎车上的螺丝来达到标准要求的含水率。
wulin321
第22楼2013/11/04
这个挺麻烦,调节试试不是很理想,可能仪器不一样
第23楼2013/11/04
应该还是可以的,要不就是你的小轧车螺丝不好用了。
第24楼2013/11/05
不知道怎么回事,不是调过了,就是还没有调到位
第25楼2013/11/05
可以找设备工程师指导一下,本身这个部件就是起到控制含水率的作用的。
tianqi20
第26楼2013/11/16
正常情况下,是湿摩擦比干摩擦严重吧?
第27楼2013/11/16
一般情况是这样,但有些涂料印染的布,就会出现湿的比干的好
第28楼2013/11/16
这种现象也是有的,还有就是织物的结构也挺重要的。
第29楼2013/11/17
织物的成分也是一方面,化纤的这种现象多一些
oymuma
第30楼2013/11/20
