baby073125
第31楼2013/11/01
可以先将250ml的含氯增白剂与500ml洗涤剂混合。然后倒入洗衣机中加入热水运行一整个程序循环。必要时可重复该洗涤程序。注意石油股洗衣机说明书上允许的洗涤剂去除水垢。
xinye1210
第32楼2013/11/01
这个方法不过可以试试。
第33楼2013/11/01
洗涤剂的选择只要符合设备说明书上允许的就可以。
hou1210
第34楼2013/11/01
总的原则是既能清洗干净又能不损伤试样,保证结果准确就行。
zj2635
第35楼2013/11/02
设备维护的内容一般都应该写入设备维护操作规程中。
第36楼2013/11/02
有很多维护的细节是在日常工作中得到的,这种情况下可以作为培训来传达交流。
第37楼2013/11/04
设备维护很多实验室都在做,但是要做好不容易。
第38楼2013/11/08
设备维护保养关系到业务的进度及质量。
第39楼2013/11/09
你们的设备坏了一般的是谁来维修啊?
第40楼2013/11/11
当然是设备员了。
