  • 风风
    第11楼2006/08/05
    回1楼和3楼的朋友:
    1、我配的铝标准溶液的浓度是3ug/ml,标准曲线总共测了10个点,从0ug/ml到6.75ug/ml,确实比您说的大;
    2、您的意思是加入2ml的pH=5.2的乙酸-乙酸钠缓冲溶液吗?
    3、我的铬天青s溶液的配制方法和您说的是一样的(0.1%的(1+1)乙醇溶液),但是我加了5ml之多,结果连空白溶液的颜色都非常深。
    回2楼的朋友:
    您的意思是说可以加入溴化十六烷基吡啶吗?那具体是如何配制显色剂的浓度的?
    回4楼的朋友:
    我只用去污粉洗了,但是还是有一些残留在内壁上,我接受您的建议,我会用氧化能力更强的硫酸-重铬酸钾洗液浸泡一下,把容量瓶洗干净。
    回5楼和6楼的朋友:
    我现在的问题是连标准曲线的作不出来,更何谈去实际测定铝的含量啊。再说由于是作标准曲线,铝标准溶液中是没有杂质的啊。
    回8楼的朋友:
    您是说一定要加表面活性剂?好象大家说不加也行啊,加了会更好。
    回9楼的朋友:
    什么叫“各络合物的等吸收点”?如何选择?就是调节最适的pH吗?
    回10楼的朋友:
    因为后面要加入缓冲溶液,因此我认为pH调的稍差一点也没多大关系吧?
    最后,根据各位朋友的建议,我决定主要按“云中漫步”朋友的方法来试一下,只是还有一些不明白的,您能否指点一下:
    1、您是用什么指示剂来调节pH的?甲基橙吗?是将pH调节到多少?也是pH=5.2吗?另外pH=5.2的乙酸-乙酸钠缓冲溶液是如何配制的?
    2、您是在多大的容量瓶中测定的?100ml还是50ml?
    3、由于铬天青s溶液本身有很深的颜色,是否需要准确加入?之前我都是用刻度吸管准确量取的。
    4、您是否加入了抗坏血酸或邻菲罗林之类的用来掩蔽钛和铁的干扰?
  • freeing_l
    第12楼2006/08/07
    我想请问各位高手,膨化食品中的铝载测定时应该注意些什么呢?我按照国标5009。182面粉中的铝作的,但曲线的最后一点总是低!谢谢了!请指教!
  • 一片叶子
    第13楼2014/08/30
    铁高怎么掩蔽
  • qianguiyun1
    第14楼2014/08/31
    PH计调酸度是比较准确,但是不方便操作
    鲜火腿(hello123321) 发表:铝和铬天青S形成的络合物,不同的酸度下生成的不一样,导致工作曲线不成直线,最好在PH计上调酸度.
  • 淡泊明志
    第15楼2014/11/17
    比色管吸管用硝酸浸泡过夜用酸度计调节pH也是很必要的。
  • 淡泊明志
    第16楼2014/11/17
  • 淡泊明志
    第17楼2014/11/17
  • m2984878
    第18楼2015/03/05
    我也遇到像楼主一样的问题,我们是完全参照国标来做,曲线的线性很差!
  • Insm_091d43df
    第19楼2018/04/25
    楼主最后铬天青s成功了吗?
  • Insm_091d43df
    第20楼2018/04/25
    比色管用1+9硝酸泡过,用的是铬天青s分光光度法,试剂均是分析纯,左手第一个为空白,完全不成线性,试剂都重配很多次了,也做过很多次了,老是这个样子,颜色完全不对。。。求大神指点我哪个方面搞错了。。。????
