lzldnn
第24楼2014/11/19
说得不够全面。应该说低流速时重载气柱效高,高流速时轻载气柱效高。从图中也可以轻易看出这一点来。
根据Van Deemter方程,当u比较小时,纵向扩散项是HETP的主要影响因素,
纵向扩散项 B/u = 2KdDm/u
Kd为阻滞系数,填充柱一般在0.6-0.8,毛细管柱为1(无阻滞),Dm为样品在流动相中的分子扩散系数
对于气相来说,不管是使用填充柱还是毛细管柱,Kd是固定的,因此根据流动相的不同而变化的主要是Dm。
而在气体中,待测物在载气中的分子扩散系数为
MA和MB分别为待测物和载气的分子量;p为总压力;T为绝对温度;(∑V)A、(∑V)B分别为组分A和B的分子体积,T为温度,由于体积是几乎不变的,主要影响Dm的就是载气的分子量。
因此 ,从纵向扩散项考虑,使用分子量越高的载气,Dm越小,从而获得更矮的理论塔板高度。
当 u比较大时,传质阻力项是主要影响因素,
传质阻力项 Cm*u=ku/Dm,与分子扩散系数呈反比,因此载气分子量越小,Dm越大,HETP更低。
