espmarine
第71楼2006/08/11
说实话,这样的比较十分的不客观,都是拿长处出来和别人的短处比; 而对别人的长处和自己的短处就一概不提了;这里的比较把热电的说的那么好,说实话,热电东西是好,但也有他的不足:
热电说他的CID检测器如何的好,非破坏性读取,没有溢出;事实上,CID检测器
暗电流非常的大,只能采取"非破坏性读取"的方式来求得一个良好的信噪比;
事实上,CID检测器通常是通过多次读取信号然后求平均值的方式来降低检测
器的信号噪声。 而PE和Varian公司采取的CCD方式就没有这方面的问题。
其次,CID对可见光敏感, 对紫外区并不敏感,需要靠"涂层"来解决问题.
PE和Varian就没有涂层这一问题。
以上评论,是建立在三家一视同仁的立场上所发出的,提供意见仅供参考
欢迎大家批评指正!
张无忌
第72楼2006/08/18
楼上说得还是挺客观的。真正了解固体检测器的人应该知道各种检测器的优缺点。关键是如何扬长避短,有办法克服缺陷。比如CCD在信噪比,量子化效率、暗电流等分析性能方面都优于CID, 但有溢出的缺点,但各厂家在设计时都已采取措施来克服或抑制了,当然,这些特殊设计是要增加成本的,所以仍然有设计者坚持用CID。
对商家的话和对比一定要做科学地分析,千万不要人云亦云,茫从大流。
另外,国内的有些“学者”的书经常会有错误和偏见,懂得人碍于面子不好纠正,似懂不懂的人则可能大事吹捧。某些学术有时缺乏监督和客观啊。
