影子
第11楼2013/10/10
标准溶液可以做验证,定期标定浓度,将每一次的浓度进行对比,就能得出一个有效期。但是对于一般的溶液,比方说稀硝酸,就没办法做验证了
生活就这么美好
第12楼2013/10/11
对于一般的溶液没有必要验证吧
第13楼2013/10/11
但是一般的溶液也要有有效期,不正是在讨论这个效期是如何来的吗?
青林
第14楼2013/10/30
标准的3个月,一般就6个月。还是临用现配的
第15楼2013/10/30
你们这样也可以啊?
第16楼2013/10/31
是的啊,你们是?
zhaohua8011
第17楼2013/12/08
没有统一规定,一般三个月,除非溶液已变质!
第18楼2013/12/22
实验室的试剂很多的,要是验证,应该很费事吧
第19楼2013/12/22
这个是根据什么定的呢?
第20楼2013/12/22
很普遍的做法了 ,呵呵
