雾非雾
第11楼2013/10/08
一般是20-30cm,不过这个也要根据您衬管等更新和进样口的维护情况而定的。这个要关机再操作。
萧酱
第12楼2013/10/08
不是峰行不好,就是后面15分钟以后出峰很低很低,以前出峰很好的,我是对比以前出峰想对照的,不过我们色谱柱用很久了,从没换过.........................
第13楼2013/10/08
我是新手,应该还是关机要好一点吧 对了,忖管怎么检查啊
千层峰
第14楼2013/10/08
我习惯在对仪器搞大维护的时候才切柱子,连着进样口,离子源一块维护了。先关机,然后一步步维护处理。
tang566
第15楼2013/10/08
峰的强度低,进样口也需要维护,衬管、分流平板等。
第16楼2013/10/08
你们用的衬管中有玻璃毛吗?
第17楼2013/10/08
我都不敢拆开来看,怕出问题..............
第18楼2013/10/08
我们一般是用一年半左右就要更换毛细管柱了。
第19楼2013/10/08
衬管中的玻璃棉上如果有明显的污迹或管壁上有明显的油渍等就应该更换了。
第20楼2013/10/08
嗯,这样比较系统,比较干净。
