物理
第11楼2013/10/11
一般来说,硬度值大小是由起始塑性变形抗力和继续塑性变形抗力决定的,材料的强度越高,塑性变形抗力越高,硬度值也就越高。经过大量对比试验,通过数据处理,是可以获得金属材料的各种硬度值之间,硬度值与强度之间的近似对应关系的。但只有当试样组织均匀一致时,换算值才能得到精确的结果。
那人
第12楼2013/10/11
材料各组分、各相均匀且表面无特殊处理是前提
第13楼2013/10/11
在这个前提下,需要做大量的试验找出它们之间的关系。
snowfish
第14楼2013/10/12
一般情况下:硬度越高,抗拉强度越高,延伸率越低。
第15楼2013/10/13
说得对,金属材料是有这个趋势,但想要一个精确的关系需要做大量的试验和数据分析。
