名字长了容易引起注意
第12楼2013/10/09
这个我觉得你应该先找市政部门了解一下,到底管道是什么性质的,然后再来进行检测。
郭景祎
第13楼2013/10/09
那就测甲醛或者溴酸盐
第14楼2013/10/09
按照你的说法,这两个物质都需要测定的
gunf1987
第15楼2013/10/09
污水管网和自来水应该视觉就可以分辨了吧,污水里悬浮物好多,好臭,随便COD氨氮和自来水都没法比啊
zmxorhhxa
第16楼2013/10/09
问题是你如何肯定渗水带出来的悬浮物不是泥土里的呢??? 或者COD 氨氮等等项目偏高会不是是渗出的自来水被泥土所污染造成的呢?
第17楼2013/10/10
不用啊,测一个就行,如果分不出来再测另一个
sgxy
第18楼2013/10/10
用臭氧的不多吧,比次氯酸钠的成本高吗
第19楼2013/10/10
不好意思,我没有看到是渗水,这个相当于过滤了一遍,是不好判断了
第20楼2013/10/11
除非是很巧,两个管道都有,不然的话可以观察附近的窨井盖上的字就可以知道了,是污水还是自来水或者是雨水管网
