zhao1hao2985
第31楼2013/10/31
洗后的报告,从贸易角度来讲是一点意义都没有的甚至有欺骗的可能性。最多是客户自己看着心里有数。你和人去做生意,或者进商场,这种洗后测试色牢度的数据根本没任何意义,如果备注不明显,还会被别人认为是在联合卖家欺骗买家影响自己的声誉。而且你分开测,还涉及到收费的问题,客户会同意两次收费吗?所以了,除非客户指定,不要去测洗后结果。浪费。
wulin321
第32楼2013/10/31
有些水洗服装可以参考使用
tianqi20
第33楼2013/11/16
有些处理是用助剂的,洗涤后助剂除去,掉色会严重
第34楼2013/11/17
固色剂是不是洗涤后也会有影响
第35楼2013/11/17
恩,做毛巾脱毛率这一点最明显。一般是脱毛之后重了~
第36楼2013/11/17
毛巾脱毛率测试是用洗衣机洗吗
第37楼2013/11/17
对,有专门的洗涤程序。因为上个月我来之前正好做毛巾省抽
第38楼2013/11/18
纺织品今年是最后一批抽查了吧
第39楼2013/11/19
恩
Gavin1119
第40楼2013/12/31
暂时还没遇到这样的客户
