名字长了容易引起注意
第11楼2013/10/09
你现场空白和采样的都差不多?这个就肯定有问题了,那你采样的减去现场空白结果等于0???监测全程序空白的目的就是控制类似环境污染的,你采集的样品-现场监测空白=采集样品的真实值
第12楼2013/10/09
我刚才问了下总工,貌似空气这块没有现场空白。因为吸收液或者滤膜都是有本底值得,直接减去本底值就行了。另外水质的监测全程需空白的目的是对现场采样的质控,而不是参与分析。概念不一样。
hza123
第13楼2013/10/09
我们是这样的。
第14楼2013/10/09
现在有点意思,你们采集二氧化氮的时候敞口的目的是什么?
尘
第15楼2013/10/13
现场空白就是全程需空白
妮
第16楼2013/10/13
不是采气才有现场空白?水质就实验室空白的吗,不带现场空白了。
sgxy
第17楼2013/10/14
你说的也有道理,理论上讲,现场空白是应该敞口的,因为样品采样时是敞口的。但如果现场空白敞口,吸收值就会很高,导致检出限也很高。所以我平常采样时现场空白是不敞口的
第18楼2013/10/15
空白不敞口有意义么?
第19楼2013/10/15
但如果敞口,会导致检出限太高,比标准里的都高,该怎么办啊
第20楼2013/10/15
采样的时候不敞口的呀,是要接仪器采样的哇
