hou1210
第11楼2013/10/23
这就是样品均匀性的问题了,保证抽样时样品要能够代表整批大货。
baby073125
第12楼2013/10/23
但是出现这种情况组织单位一般的是不会告诉参加单位的。
第13楼2013/10/24
样品均匀度分析很重要关系到样品的均匀性。
第14楼2013/10/24
样品均匀性分析一般不是组织单位做吗?
第15楼2013/10/31
测试样品的均匀性关键在于样品的选择和评判。
第16楼2013/10/31
一般的样品均匀性判定也就是用标准偏差。
xinye1210
第35楼2014/02/21
样品不匀的现象是存在的,这个关键是对样品的分析和选择。
石头雨
第36楼2014/02/21
关键是分析和选择中发现问题及时解决,如果等到检测了发现的话很容易出现纠纷。
第17楼2014/01/13
这个说明样品的均匀性有问题。
第18楼2014/01/13
这种情况是否需要说明。
