WUYUWUQIU
第21楼2015/11/02
手出汗,或者沾有其他化学试剂吧
abzh99312
第22楼2015/11/02
这个解释太牵强了吧,如果这么解释那就是做任何试验都要戴手套。而实际上,如果手上会沾化学试剂,戴手套不是也会沾,而且沾了还不易被发现,毕竟直接沾手上,以人的本性来说,容易发现且会及时清洗,沾手套上有人就懒得管哦。如果是微量存在手上的,人都懒得管甚至不会察觉,那么他会影响测试的程度又会有多大呢,至于要用戴手套的方式避免吗?
第23楼2015/11/02
手套要求使用一次性的,还是好一些,其他测试也有要求避免用手直接接触试样,特别是PH测试
第24楼2015/11/02
你这“好一些”应该拿不出任何证明资料,即使使用一次性的,那是每做一个样换一双,还是用到觉得不行换一双,实际执行又该怎么做呢?而且,手套比手干净在哪呢,除了手汗之外?手汗对pH有明显影响,所以要避免,但对甲醛会有明显影响吗?
第25楼2015/11/03
标准有要求,都是这么做的,追究这个也没有意义呀
mengzhaocheng
第26楼2015/11/06
甲醛对儿童的危害更大一些
第27楼2015/11/06
抵抗力差一些
第28楼2015/11/07
是的,特别是现在室内装修材料有的会释放甲醛,危害更大
第29楼2015/11/09
装修半年以后再入住
第30楼2015/11/09
是的,好好通通风
