  • 老多_小多
    第12楼2013/10/11
    是,其实这2个方法的原理是一样的,只是在GC和HPLC中的叫法不一样
    Doraemon(zz8584) 发表:气相液相 都有流速梯度的。原理类似
  • ylylttt
    第13楼2013/10/12
    两者还是有差异的。
    终究两个一个改变的是环境的性质,另一个改变的是流动相的性质。
    与梯度洗脱比较类似的应该是气相的程序升压,不过这个虽然岛 安 P的机器都有,但好像用的不多。
  • spencer303
    第14楼2013/10/12
    这个没法比的,原理完全不同的,方法有些类似而已
  • 昙花
    第15楼2013/10/13
    组分多的样品用梯度升温
  • 老多_小多
    第16楼2013/10/14
    升压?
    有多少方法用到升压?
    ylylttt(ylylttt) 发表:两者还是有差异的。
  • lujianbo0918
    第17楼2013/11/02
    很基础的内容啊,楼主,来个进阶的,中级的,或者高级的,期待楼主的大作啊。
  • 小不董
    第18楼2013/11/05
    a的保留时间锁定,用的是恒压,这个倒是比较好用的。采用不同的恒压,来做的,没在一个测试程序中升压。
    老多_小多(emoc98311) 发表:升压?
    有多少方法用到升压?
