还有一个,夏天时候,管道自来水水温高,估计超过40度了,容易对纯水机里面膜有伤害,具体什么膜,记得不清楚了
给力(huojuncai) 发表:纯水机就是要看机器外前处理,一般是用三个月,PP棉颜色完全黄的话,就赶紧换吧,其他要注意你的自来水,有异常的话,就把水龙头管掉吧,有些突然停水,再来水的话,管道里有多铁锈,泥沙啥的,把旁通打开,把这些东西排掉,这样就好一点,超纯水的话就要简单一点,每天做实验取水前多注意观察电阻率,TOC,如果长时间回不到18.2什么的,就该换离子柱和紫外灯了
另注意,如果没什么特殊情况的话,还是不要关纯水机的
