枪手怪蜀黍
第40楼2013/11/07
这种测量不确定度的计算方式存在一定缺陷,就是很难把所有的不确定度贡献要素都评估在内,比如最重要的萃取效率问题,这样评价出来的不确定度往往偏小,如果把不确定度作为控制图的上下控制限会发现经常失控的情况,欧洲许多实验室对于测量不确定度的评定更多的是参考Nordtest report TR 537《环境实验室测量不确定度计算手册》的方式来评定,这种评定方式主要考虑了再现性和偏差,直接合并了再现性和与真值的偏差分量进行评估,这种评价方式把所有不确定度要素估计在内的可能性最大。我们实验室计算了大部分的邻苯二甲酸酯的测量不确定度,都是基于精密度和偏差来估计的,偏差数据来源是邻苯的标准参考物质CRM P001或能力验证,我们也使用该不确定度作为上下控制限,通过不确定度分量可以很清楚地看出主要分量是来源于再现性还是来源于与真值的偏差,这种算法把真值包含在每一次测量结果的不确定度范围内的可能性是最大的。
